回帖:10个,阅读:8508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/6 18:42:00
伺服回原点指令DZRN执行时触发左右极限就停止了,这条指令一般怎么用,大佬们
一般用什么方式回原位
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/6 21:05:57
什么plc,具体型号~
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1135
1105798723
文章数:87
历史总积分:1135
发表于:2017/12/6 21:29:20
以下是引用zrx517697809在2017/12/6 21:05:57的发言:
什么plc,具体型号~
值得跟踪下,求高手
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2017/12/7 8:11:29
回复 #1楼 zrx517697809
三菱3u 信捷类的plc
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/12/7 8:15:25
原点开关的位置肯定是在左右极限中间,你把原点开关装到左右极限的外面去了,当然就不行了。
如果是没有动就报警左右极限了,就是左右极限开关的触点类型反了。
644
hjc6063209
文章数:23
历史总积分:644
发表于:2017/12/7 9:10:17
回复 #4楼 FORELF
原点在左右极限中间,回源点时候会往左或者往右移动触发极限,回原点指令我加了左右极限限制,这时回原点指令会停止
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/12/7 12:43:43
回复 #5楼 hjc6063209
回原点的方向是否定义对了,
原点开关开关的类型是否正确。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/12/7 23:18:51
以下是引用hjc6063209在2017/12/7 9:10:17的发言:
不要用极限停止,到了负极限之后结束回原点指令,执行一个正方向指令,等过了原点信号后结束指令,再执行回原点指令
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2017/12/8 8:13:33
回原点前先让伺服往反向跑到极限位置(DDRVI指令),碰到极限开关后就可以执行回原指令了(DZRN驱动条件就不要串入左右极限了)。。不管伺服停在哪个位置,这保证你每次回原点都能成功。。
584
蓦然回首vmKh
文章数:5
历史总积分:584
发表于:2017/12/22 10:33:25
我刚使用过把极限连到两个特殊继电器上具体可以查到那两个。然后执行那条指令就行了碰到极限他会自己返回
93.6006
