变频器维修
回帖:9个,阅读:1448次 [上一页] [1] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/6 17:02:05
BEM200型3.7kW变频器上电报E.OH
如题。温度检测电路简单,我说不处乎十个八个元件,顺一下电路,也用不了多大功夫。
图
温度检测电路如上图所示,包含温度传感器才8个元件。中间仅用了一级电压跟随器电路,输入为串联分压电路,将温度变化转化为分压点的电压变化。据实测温度传感器的“实时值”与R100分压估算,信号电压约为0.27V左右。实测送至MCU器件3脚的信号值也为0.27V。
奇怪的是,该机上电报E.OH(意为功率模块温度过热),而温度检测电路分明没有问题。用调压器改变该点信号电压值,也是一样。
说明E.OH报警信号,并非温度检测电路所给出。
而可能是有异常情况发生了:比如欠费停机。
有时候,修理者真是无奈。无能为力,没有办法。检修到这里,只有画个句号。
咸庆信
2017-12-6
[此贴子已经被jint于2017/12/8 8:53:01编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604713&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/6 18:58:19
句号先别忙着点,过热报警信号并不一定由温度检测电路报出,变频器报过热,有时是由温度检测电路外围 电路与元器件有损坏或者虚焊引起的,得看CPU相关引脚的电压是否正常,即便温度检测电路正常,CPU监视电压也正常,如果CPU报警输出引脚与相关电路有问题也可能报警或者CPU异常 损坏也是有可能。故障汇总电路与逻辑电路有问题也可能报警。考虑问题要全面,要尽可能,报故障的来龙去脉搞清楚,才能下手如庖丁解牛,游刃有余。献丑了,请咸老师批评指正。
 采样 检测 经过故障汇总电路与逻辑电路-CPU-温度保护电路。。。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/6 21:53:45
  1楼师傅说得也有道理,想看到咸老师最终的排查结果。用户真的欠费了吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/6 22:25:19
也许是eeprom里的数据乱了
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/7 8:04:11
楼上的回复说得都有道理,赞!我说的是比如欠费停机(机率不低),其它就如楼上朋友所说原因:误报(检查报警电路不彻底),数据错误,或其它原因。如果用一个原因画句号,有过于武断之嫌。谢谢各位参与!
此帖发自论坛手机版
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/7 8:09:08
另外,碰到报0L1,报OU,LU,面板不能设参数,表现更为奇怪的故障现象,大部分是重刷数据修复,多数已确定是欠费停机所致。
此帖发自论坛手机版
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/11 9:00:53
以下是引用xq09181在2017/12/7 8:09:08的发言:
请教咸工,我的烧录器在拷贝数据的时候,有时候拷贝的不全,连续拷贝几次,每次的数据都不一样,请问是不是烧录器有问题啊?
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/11 13:18:13
可能是插座接触不良所致。注意清洁器材引脚使之接触良好。
此帖发自论坛手机版
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2017/12/11 21:53:15
收藏学习,谢谢
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/13 2:13:15
“欠费”停机,想想都“可怕”,没想到还有如此普遍,给出的代码又是借用。
含接插件的电路,时间较长或环境不良、信号较弱时,可以考虑或优先考虑。
1175.7718
