三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
为什么和变频器通讯只能写入不能读取
为什么和变频器通讯只能写入不能读取
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/6 11:18:24
我用PLC和变频器进行485 modbus通讯时,用RS写了一段由通讯给变频器设置频率 正转反转停止 和读取状态的程序,前面的设置频率和正反转停止功能都可以正常实现,唯独读取状态不能实现,PLC上的485写入信号灯会亮 但接收信号灯不会亮,用的是modbus03H功能码(06H功能码可以实现),论坛里哪位大神可以告诉我可能是什么引起的(同样的读取指令用串口调试助手可以正常读取状态,接收代码都正常)附上RS读出的程序图有错误请更正
[此贴子已经被作者于2017/12/6 11:19:54编辑过]
倍福将具有更高性能的伺服驱动器直接集成在 EtherCAT I/O 系统中
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/6 15:44:19
没人给我解答吗
感应电机集成状态监测功能
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/6 16:27:46
看了一下PLC诊断里是 链接错误 不知道要怎么解决
CNC | 如何利用电流限制值来实现特殊控制?
蛇会大学
作者的所有帖子(4940)
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/6 19:23:47
写成这样试试
台达VFD-B-P系列变频器在石油焦输送机控制系统中应用
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/7 8:15:28
回复 #3楼 蛇会大学
试过了 还是一样 不能读取状态 接收信号灯也不亮
图尔克标准导轨式安装温度变送器
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2017/12/7 8:44:17
03是单个读取的吧,试试多个读取的是05还是?我记不大清了
[此贴子已经被作者于2017/12/7 8:44:56编辑过]
英威腾伺服系统在全自动烫金机上的应用案例
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/7 9:10:51
回复 #5楼 liuhuoaaa
03是可以读取多个的 只要设定它起始地址和读取个数就行了,同样的指令用串口调试助手可以正常读取状态,只是用PLC读取时就读不出来,还有你说的05是写单个线圈
DVP-10MC在墙纸印刷机上的应用
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/7 19:40:38
悬赏RMB20 帮我解决这个问题
基于台达PLC的钻孔加工中心
uncleg0123
作者的所有帖子(14)
发表于:2017/12/8 8:23:39
三菱PLC控制三菱变频器吗?
英威腾电梯系统精选产品及解决方案
450987727
作者的所有帖子(191)
发表于:2017/12/8 9:25:54
回复 #8楼 uncleg0123
禾川HCA8系列PLC控制禾川E380变频器
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
