回帖:12个,阅读:5312 [上一页] [1] [2] [下一页]
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 19:36:09
伺服断电为什么要回原点,如果用绝对定位指令是不是不需要,断电后plc会记录当前已发脉冲数。
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 19:37:22
回原位指令dzrn怎么控制方向,因为有极限,有时会触发极限
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2017/12/5 19:55:18
你的伺服要带绝对位置控制而且需要加后备电池,断电后由电池来保存当前的位置,不需要每次开机再去对原点;
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 21:03:49
回复 #2楼 ZCMY
plc寄存器里记忆有已经上次发的脉冲数不行吗??
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/5 21:07:55
每次断电后,伺服当前位置的数据会丢掉,所以要回原点
即使PLC有断电保持,能保持住当前的位置,但如果断电后伺服再有运动,那就会和PLC里的数据不一直。
这个位置和是否使用绝对定位指令没关系
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 21:08:44
回原位这样写对吗
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 21:10:42
回复 #4楼 fumz78
如果断电后电机不动,可以不回是吗,但一般是要回的,还有伺服报警也要回是吧
624
一路向北vOxx
文章数:20
历史总积分:624
发表于:2017/12/5 21:12:05
回复 #4楼 fumz78
绝对和增量伺服系统用的三菱定位指令也不一样是吗,很少见绝对编码的
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/6 7:17:02
以下是引用一路向北vOxx2017/12/5 21:12:05的发言:
定位指令一样的,还是用相对定位指令和绝对定位指令。
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:165
历史总积分:23676
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/6 13:03:14
我接触的数控类机器,都是开机先回原点的
