变频器论坛
回帖:10个,阅读:2313次 [上一页] [1] [2] [下一页]
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/12/5 17:55:12
有一台AB700 变频器一台!起动的时候发现变频器声音很大!!我们是变频器进出线都有电抗器!出线电抗声音特别大!变频器显示电流165A(90kw电机),用钳形电流表测量发现BC相240个电流(进线侧),A相无电流,测量进线电压没有问题403V,怀疑变频器有问题!后来将进线的AB颠倒后!!启动测量进线电流!还是原来的A相无电流!
出线侧电压和电流都有!!哪位大神能讲解一下呀!!
10分悬赏
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/5 18:10:38
电压对的话,内部保险丝开路了吧
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/12/5 19:04:32
我把进线的A相和B相更换后(原来是ABC.更换后是bac)A相还是没有电流
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/5 19:52:07
看看直流母线电压是多少呢?输入缺相了?这个好查呀。对每一相进线电压都有,但有一项没电流,用示波器看整流电压波形。没电流的那一相,管子断了?
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2017/12/5 21:33:30
变频器内部缺相吧,应该还会有过流报警
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/12/6 8:32:32
1 电机A相线路是否断了,断了A相当然无电流。
2 变频器A相的IGBT及触发回路故障,造成变频器A相无输出。
3,此现象和进线缺不缺相无关。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/6 10:03:39
检测整流桥部份,是不是三臂断了一臂?用机械表就可以检测。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/6 11:25:31
A相内部可控硅整流没有工作,或开路。
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/12/6 12:04:02
主要是~A相换到变频器任意一个端子上!!都没有电流!!输入的相序怎么倒无论是A B C 还是C B A还是B A C A相一直就没有电流!!
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/12/6 12:05:56
变频器没报警!!测量直流母线电压为560V!!
1875.0055
