数控论坛
回帖:16个,阅读:3477次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/12/4 19:55:10
一台FANUC 0i MATE-MD数控铣床。开机就显示如图报警,面板按钮都不起作用。是咋回事?与生产厂家设计程序保护或者参数有关吗?
高手指点一下,谢谢!
[此贴子已经被作者于2017/12/4 22:31:50编辑过]
20分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 3:06:38
急停开关没打开吗?
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2017/12/5 7:23:03
回复 #1楼 zzn6737
急停开关已经打开了啊。主要是操作面板上的按钮都不起作用了。这个情况是不是程序被做了手脚,或者参数控制了啊?
[此贴子已经被作者于2017/12/5 7:53:48编辑过]
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2017/12/5 8:11:03
以下是引用haoran710在2017/12/5 7:23:03的发言:
有没有同样的机床,有的话换换操作面板试试。
[此贴子已经被作者于2017/12/5 8:11:33编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/5 8:11:33
急停报警后基本上面板的按键都不起作用了,你看看急停开关线是不是断了。
23821
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:310
历史总积分:23821
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/5 8:30:25
急停开关断线或接触不良,我们机床经常这样报警,换一个按钮就解决了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/5 10:47:15
机床电气原理图加上PMC梯形图应该好搞定的,EMG输入一般是X8.4。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/12/5 11:16:04
这个问题都处理不了,就是还没有入门。
EX开头的报警号就是PLC的报警,
外部查输入信号X8.4、各轴限位信号和变频器报警信号,内部查G8.4断开的原因。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/5 19:36:37
非常停止报警属于最重要级别
出现这问题后就是不能切换设置
还是看看程序或者急停开关线路
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2017/12/5 21:36:02
急停回路不通,估计还是线有接触不好的地方,毕竟换个按钮可以解决的楼主也不会在这里讨论了
