施耐德电气论坛
回帖:17个,阅读:3407 [上一页] [1] [2] [下一页]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/4 18:00:43
ATV71  11KW 变频器 电源芯片 2844 7 脚电压起伏不定 变压器不起振
1141
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/4 20:17:31
电容,电阻
此帖发自论坛手机版
2261
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:140
历史总积分:2261
品牌积分(施耐德):1
发表于:2017/12/4 21:13:48
前两天刚修1台ATv71,明天我给你发一下,百度搜出来的,看不清楚,只能看个大概,阻值看不清。
排除供电电阻,对地电阻和开关管与地的三极管,7脚稳压管故障,不接2842,7脚应该是18伏,接上2842,单独供电18伏,7脚单独提供18伏,6脚输出18伏左右,8脚5伏。主板供电以后7脚最高13.5伏,最低12.5伏来回循环,然后就可以装开关管了,次级电压基本正常。
2261
ruxiangchen
文章数:238
年度积分:140
历史总积分:2261
品牌积分(施耐德):1
发表于:2017/12/4 21:19:32
这个电路和一般的2842电路不同,一般的是主板供电以后,2842的7脚上升到17伏然后跌落到12伏来回循环,这个不是,如果电路正常,不接开关管,7脚在13伏左右变化,并且6脚电压基本与7脚电压相同。需要查一下与6脚相连的电阻和三极管是否坏,如果开关管和2842坏,这两个坏的机率也很大。
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/5 12:13:08
附件:
[本地下载]
这个希望能帮到你!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
品牌积分(施耐德):9
发表于:2017/12/5 15:49:34
    为楼上师傅点赞表情
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/5 16:42:59
回复 #4楼 zhy266
非常感谢你
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/5 16:43:14
回复 #2楼 ruxiangchen
谢谢你
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/12/5 16:43:32
回复 #3楼 ruxiangchen
谢谢 你
5948
kbinggu
文章数:83
年度积分:768
历史总积分:5948
品牌积分(施耐德):1
发表于:2017/12/6 15:14:05
回复 #4楼 zhy266
谢谢你,刚接到一台ATV61,电路图正好参考一下。
