回帖:36个,阅读:3178次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/4 15:56:10
   电热水龙头不会加热了,拆下决定修修看。由于是第一次拆,想当然的以为旋转开关会控制水的加热与否,拆开一看,原来只是一个两通阀门,跟电半点关系都没有。
  把下部的4棵螺丝拆下,电路很简单,就是一个触点开关,串个电阻接加热显示发光管。
  把上部旋开,就见一个电加热器,估计其是好的。不加热是由于触点开关接触不良所至。
   原来加热开关的通、断是由水的压力来进行控制的。旋到热水位置时,水压把这塑料棒顶起来,使触点接通,开始加热。旋至冷水位置时,水压没了,触点断开不加热。定触点上有个调节螺丝可调节两触点的距离,等于调节灵敏度。
   把触点拆下进行清理后,再装回去,试了一下加热正常了。
[此贴子已经被作者于2017/12/4 15:57:47编辑过]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/12/4 16:03:20
拆开看了感觉 简单。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/12/4 16:09:18
这东西我也想装一个来着,看看这功率,3000W太吓人了,我们家2.5平方的线怕是吃不消
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/4 17:17:58
太耗电了,南方很少用到这东西
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/4 17:21:02
    有些没有接触过的东西,你仔细探究探究就搞明白了,探究也就是学习的过程,直接经验。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2017/12/4 18:20:20
即热式水龙头的通病,触点容易过热变形
此帖发自论坛手机版
打倒小日本
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/4 19:23:10
这个要是功率小了加热来不及
功率大了线路要求高了!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/12/4 19:37:29
这东西费电,容易坏,还不安全……
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2017/12/4 20:00:35
本人有一个内部漏水,有时间也拆开看看。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/12/4 20:07:10
以下是引用gk_0在2017/12/4 16:09:18的发言:
装厨房没问题,不是长期开,洗碗洗菜用一下而已。
