回帖:8个,阅读:890次 [上一页] [1] [下一页]
715
随遇而安ZPgM
文章数:69
历史总积分:715
发表于:2017/12/4 9:55:22
比较指令|<R|(vd0的值小于17371时触发上升沿)输出置位q0.0,     比较指令|<R|(VD0的值大于18800时触发上升沿)复位q0.0。在程序中把vd0的值写入为18800时q0.0没有被复位,请指点一下,谢谢
10分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/4 10:38:25
以下是引用随遇而安ZPgM在2017/12/4 9:55:22的发言:
这么描述很难作出正确解答的。
什么情况下监控的程序,实物,还是模拟?新编程序还是正常运行过的程序?
[此贴子已经被作者于2017/12/4 10:38:50编辑过]
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/12/4 11:24:13
别的地方没有置位 复位了?
715
随遇而安ZPgM
文章数:69
历史总积分:715
发表于:2017/12/4 14:19:07
回复 #1楼 zzn6737
模拟监控
此帖发自论坛手机版
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2017/12/4 16:49:42
大于18800时复位Q0.0 而你让VD0等于18800,所以Q0.0不复位是符合你的条件的!
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2017/12/5 15:06:09
把上升沿去掉就可以用了表情
715
随遇而安ZPgM
文章数:69
历史总积分:715
发表于:2017/12/5 15:07:07
回复 #4楼 ypt1234
输入18888 q0.0也不复位
此帖发自论坛手机版
715
随遇而安ZPgM
文章数:69
历史总积分:715
发表于:2017/12/5 15:08:22
回复 #5楼 启动绕组
您说的是置位的上升沿还是复位的?
此帖发自论坛手机版
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2017/12/5 15:23:33
回复 #7楼 随遇而安ZPgM
两个沿都可以去掉。在说你VD0大于18880那个应该用|>R|指令,而不是|<R|,习惯而已表情
[此贴子已经被作者于2017/12/5 15:27:28编辑过]
