三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2354 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱RS指令求解
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 11:19:24
想请教一下论坛里的大神,RS这个指令中传送的DO-D1寄存器分别传送的是什么数据  我只知道是把D0-D7数据传送到变频器里  但不知道这个数据具体都是些什么  打个比方  如果我想传送40HZ给变频器2号参数频率上限,还有传送10秒给变频器7号参数加速时间  那我程序要怎么写
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 11:20:24
D0-D1这个打错了
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 11:24:55
或者帮我解释一下这上面D10-D20传送的数据都代表什么
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 11:25:19
13714
蛇会大学
文章数:4940
年度积分:391
历史总积分:13714
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/2 11:39:44
D是地址,后面的K是数据长度
驱动RS指令后,SET一次M8122就会触发一次发送,PLC会把D里面数据发送出去
至于D里面该放什么数据,需要查找通讯协议,按照协议填入对应的数据
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 11:44:36
回复 #4楼 蛇会大学
你好  RS不是无协议通讯吗  怎么还要查通讯协议
29247
guanyumou 版主
文章数:10745
年度积分:328
历史总积分:29247
2017国庆活动(二)
发表于:2017/12/2 13:11:23
以下是引用4509877272017/12/2 11:25:19的发言:
这是手册上的例子吧?!和打印机通信的?这个例子中PLC只发送、不接收!
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 13:33:12
回复 #6楼 guanyumou
能不能告诉我发送的这些寄存器都是什么意思
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/2 13:44:17
这些具体数据是什么要看你通讯设备的手册说明。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1531
450987727
文章数:191
历史总积分:1531
发表于:2017/12/2 13:59:24
回复 #8楼 fumz78
比如我要用PLC和变频器做通讯  那上面的H0074是对应变频器说明书里的指令代码吗
