变频器维修
回帖:10个,阅读:1804次 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
szx71513
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2017/12/2 10:27:53
起重机2台主卷变频,其中一台在同时加速到45最高速时会突然掉速到20多,然后再加速到45,外部已全部对调过,还是那台出现问题,有时候也会启动,但工作不起来,各位大大看看是什么出故障
917
szx71513
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2017/12/2 10:28:31
台达VFD-B变频
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2017/12/2 11:55:37
过电流,保护降频,看负载,负载无问题变频器就要送修
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/2 12:00:39
重置并重新调整过变频参数试试
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/2 18:35:45
如果不是负载的原因,那最有可能是变频器整流模块有损坏的,看此现象有点像输入缺相的特征,也可能是变频器输出不平衡比如有一相IGBT上管没有开启,即变频器有一相输出的是脉动的直流。不知电动机检查了没有,电动机也是可能发生故障的。
[此贴子已经被作者于2017/12/3 12:31:54编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/2 21:19:57
首先重置变频器再设置参数看是否正常,不行就换变频器如果正常运行8小时以上就是原变频器性能劣化了,否则问题继续查找
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/12/4 18:28:40
选型就不大合适了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/4 19:20:36
参数问题可能性不大,毕竟有两台可以比对的!
个人认为主要还是主板问题!
最好在实验时观察一下运行时三相电流电压相关等数据再分析
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/12/6 17:16:19
请注意排线端子氧化,可试用除氧化喷剂清除,试一下。
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/6 17:27:05
咸老师 除氧化喷剂  什么品牌好用?
140.6268
