变频器论坛
回帖:3个,阅读:1598次 [上一页] [1] [下一页]
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2017/12/1 22:01:20
我单位有一台变频器控制的160kw的电机驱动离心泵,智能电表所用的电流互感器接在变频器电源侧,也就是空气开关下面,有个问题想不通,在变频器上观察50hz的时候,电流是289A,正常的,可是智能电表上却显示三相都是356A左右,这是什么情况?以前电流互感器接在负载侧的时候显示是基本一致的,哪位同行能解释一下,不吝赐教,谢谢了!
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/2 0:05:06
是不是接线接错误了,他们之间应该是串联。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/12/2 1:20:32
智能电表能当电流表来看?能准么?智能电表是统计电能与后台管理电能用的,实时数据显示的功能本来就极为差劲。你不信可以用钳型电流表测量电源进线电流数值,肯定和变频器显示的是差不多的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/2 8:17:55
以下是引用guest4351在2017/12/1 22:01:20的发言:
再用有效的钳型电流表测量比较一下吧!智能电表应该还可以看下有功无功及功率因数……
[此贴子已经被作者于2017/12/2 8:19:46编辑过]
1653.7084
