变频器论坛
回帖:8个,阅读:1492次 [上一页] [1] [下一页]
电流检测故障
748
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/12/1 19:51:30
我一台森兰sb60的4kw变频器模块炸了,我把模块拆下来通电测驱动,但是一上电就报电流检测故障,请问如何屏蔽这个故障,
455286687
文章数:31
年度积分:53
历史总积分:1850
发表于:2017/12/1 21:06:03
要看是啥驱动模块,然后用对应的方法来。
748
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/12/1 23:48:37
7mbr25sa120模块,怎么屏蔽这个故障
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/2 16:06:31
   驱动部分用的是什么型号的光耦?
748
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/12/2 16:50:17
上桥a4504,下桥t?l?p?759
贺占雄
文章数:20
历史总积分:748
发表于:2017/12/2 16:50:46
以下是引用799676754在2017/12/2 16:06:31的发言:
   驱动部分用的是什么型号的光耦?
该怎么屏蔽这个信号
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/4 17:11:22
附件:
[本地下载]
    请参考这个图,应该屏蔽U1光耦。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/9 10:07:25
以下是引用799676754在2017/12/4 17:11:22的发言:
附件:
[本地下载]
    请参考这个图,应该屏蔽U1光耦。
如果屏蔽U1光耦,虽然可以屏蔽报警,但是会无输出!!!
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/12/9 16:48:52
以下是引用805709808在2017/12/9 10:07:25的发言:
附件:
[本地下载]
    请参考这个图,应该屏蔽U1光耦。
    请指出正确屏蔽方法。
124.9999
