机电一体化
回帖:17个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压瞬降的问题
1032
ts12345
文章数:31
历史总积分:1032
发表于:2017/12/1 10:57:23
我有 一套设备,用到交流变压器220/18 12 5 5变四路输出,只要一接通电源,控制电压就变为150V,导致控制电器无法启动,这是怎么回事?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/1 11:03:48
以下是引用ts12345在2017/12/1 10:57:23的发言:
什么设备?多大功率?
只要一接通电源,控制电压就变为150V:这个一接通电源是否即刻有大功率的用电器工作?线路是否接触良好?
方便上现场照片,现像说得够详细,问题解决得越快哦……
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/12/1 11:10:56
可以查看相关电路上有无接触不良,测量相关点的电压;
注意安全。
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2017/12/1 11:13:06
估计哪里有短路,或者是电源功率不够。
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/12/1 13:15:11
取下负载,看电压还降不降,如果降,变压器坏了。
不降,先一路一路的接上去,看是不是负载过大,戓者是短路了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:25:19
把变压器摘了测试是否正常,正常就测试变压器输入电流是否在变压器功率范围之内,电流超过输入功率15%就该检测变压器是否异常,还有就是前端220V电源是否内阻过大
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/1 14:52:58
这种情况只有两种问题
A 变压器本身问题
B 负载过大或者短路
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/1 15:47:00
变压器的指标是多少,负载之和是多少?要计算的。如果空载时,电压不降,就是负载太重导致的。另外,220V供电容量?220V(变压器原边)的电缆线线径?都是要考虑的范围。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/12/1 21:36:40
很明显是你的控制电源的前端开关的问题啊,拿个万用表量一下哪个元件造成的压降就知道了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/2 0:17:12
看看空载是否正常,逐级排查。
