变频器维修
回帖:4个,阅读:2143次 [上一页] [1] [下一页]
667
只觅假寐
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2017/11/30 15:27:36
该变频器多个电容鼓顶,更换电容后上电面板显示正常,空载启动时报oc3和OL2,检测振荡小板上3844的3脚上的1K电阻值也正常,风扇也摘了,这该查哪个位置了啊?
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/30 18:24:54
oc和ol是指输出过流和过载,3844的3角是检测开关电源过流,两者没有关系。
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/3 11:21:44
重点检查运放电路,就那么几片运放电路芯片,可采用隔离法来进行排查,即采用分别焊下电流检测电路运放的方法,电压与温度检测电路运放芯片除外不要焊下来,,如果焊下那一片运放时,不报警,就是那一片集成电路及周围的元器件或到CPU报警的同路的元器件有问题,找到原因修好后,再恢复电路即可。【笨办法】
[此贴子已经被作者于2017/12/3 11:23:34编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/3 11:35:56
电流检测电路出问题了
667
只觅假寐
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2017/12/6 10:18:05
回复 #2楼 gku0223KKXxJ
谢谢前辈
此帖发自论坛手机版
78.7877
