传感器论坛
传感器论坛
关于防爆说明中的温度等级范围
关于防爆说明中的温度等级范围
yutianhe95
作者的所有帖子(3356)
发表于:2017/11/29 13:12:07
附件为一个传感器的铭牌,温度组别中特意标明了范围,这点我没想明白。
正常情况下譬如只标1个就可以了,譬如附件中的T3-T6,是不是只写T6就可以了?
为什么这里温度组别是个范围?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
dlr
作者的所有帖子(4370)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/29 14:55:27
Ⅱ类防爆电气设备分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类,并按其最高表面温度分为T1---T6六组,其中T3/200度,T6/85度,以适用于各种爆炸性气体。作为一个产品,其有较大的工作范围也是正常的。
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
yutianhe95
作者的所有帖子(3356)
发表于:2017/11/30 9:06:19
我的理解是如果真是宽范围,为什么上下限都要有,写个上限不就得了?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
英威腾电液伺服控制系统解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15286)
发表于:2017/11/30 9:52:56
回复 #2楼 yutianhe95
低于下限不见得可以正常工作!
推荐的范围是最佳的
有些在下限偏离过多就会出现异常!
应用案例 | 多举措加快安全带总成上市速度并提升系统产能
dlr
作者的所有帖子(4370)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/30 14:58:36
yutianhe95
在
2017/11/30 9:06:19
你看看GB3836.15标准的规定就明白了。
[此贴子已经被作者于2017/12/2 16:32:52编辑过]
CNC | 遇见AL3D报警怎么办?
yutianhe95
作者的所有帖子(3356)
发表于:2017/11/30 15:38:33
这个温度等级我知道的,具体为什么是一个温度范围你还没说的我心服,因为我以前见的都是只标一个T,
[此贴子已经被作者于2017/11/30 15:39:29编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
dlr
作者的所有帖子(4370)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/30 17:17:43
只是讨论问题,不存在谁服谁。设备的温度组别较宽便于现场使用,如现场的危险气体组别为T3时,可选设备的组别可为T3----T6。对于粉尘现场,粉尘是堆积还是沉积,粉尘的厚度等在选择设备的表面温度时是有区别的,如沉积或厚度较厚时,设备允许的表面温度就要降低,如引燃温度是200度,正常可选T3设备,但由于有沉积就应该选T4以上的设备,如果设备只标有T3时,可能就不敢用,但是设备标有T3---T6,就可以放心大胆的用了。
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
yutianhe95
作者的所有帖子(3356)
发表于:2017/12/8 10:58:45
回复 #6楼 dlr
嗯,有道理,这样标更准确点,我一直以为是跟上下限有关系,后来想想,如果真有关系,工作和不工作的情况下温度这边讲不通
如何提高数据中心的能效和可靠性?|维萨拉
