回帖:12个,阅读:2997次 [上一页] [1] [2] [下一页]
功率因素超前
1032
pxwdw
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/7/21 14:08:00
请哪位大虾告诉我功率因素超前的详细定义以及优点何在,谢谢了!
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/21 15:17:00
补偿电容过量引起的。
好象没有什么优点,倒是听说会引起电机励磁效应,会损坏电机(这个论坛有人这样讲的,我记得是这样)。
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/21 16:43:00
超前?没有什么好处啊,电力局还要罚呢
              三人行,必有我师
1271
samuelii
文章数:124
历史总积分:1271
发表于:2005/7/22 10:03:00
罚倒不一定,如果由于超前引起功率因数低于供电局要求,那要罚了。
电子表,无论超前还是滞后,无功表都会正着走的,有增无减。
除非楼主还在用机械表的落后地区,想通过超前使无功表倒走啦。是这样吗?
1032
pxwdw
文章数:10
历史总积分:1032
发表于:2005/7/22 15:19:00
谢谢大家了,我说的功率因素是指电机输入端的有功功率和表观功率之比,一般的励磁式同步电机相比具有这种特性,书上说是一个优点,我不是很清楚.
1244
林晓
文章数:96
历史总积分:1244
发表于:2005/7/22 15:49:00
现在不是没有机械式的了么,我们这里也是这样超前滞后都一样,所以就叫罚款了,我曾经花了一个月的时间来专门研究过这个问题,呵呵这就是结论
              三人行,必有我师
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2005/7/22 21:07:00
功率因数掌握在1上为最好,超前也不好,滞后也不好,只要掌握在0.85道1之间电力局就不罚超前滞后都一样。
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/22 21:40:00
那怎么样确定补偿才会是功率因数提高并且在不超前的前提下?
比如说:一台笼型异步电机功率1250W。一台绕线型异步电机功率1000KW,工作电压均为10KV,怎么选择其补偿电容的大小?
绕线型异步电机起动电流限制在什么范围?
笼型异步电机起动电流限制在什么范围内?
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2005/7/23 13:14:00
等人答复~~~~~~~~~~~~~
1004
yvexf126
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/7/23 13:56:00
我给你推荐一本书,《电路分析基础》下册 作者:李翰荪 高等教育出版社,
上面说的非常详细,但要有一定的复数基础
1749.9676
