三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1034 [上一页] [1] [下一页]
三菱Q系列PLC求教
1745
qianqianjun
文章数:15
历史总积分:1745
发表于:2017/11/29 11:49:20
[D< K0 K4M632]
[FROMP H0 K15 D2015 K20] 请问怎么理解
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2017/11/29 15:31:35
一个比较指令
一个特殊模块读指令
1023
kingkingst
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2017/11/29 16:48:22
m632~m647組成一個2進制數和0比較
讀一個模塊內的參數,後面指定卡片位置和存儲器地址以及放在哪裡
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/29 20:44:30
前面那指令小型的PLC就有,比较指令,位元件组合成字元件
后面的是成批读取起始地址为0模块的15号开始的缓冲区,读取后存放到D2015起始的地址中。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/30 8:12:44
这是一条从特殊模块里读数据到CPU的指令。
10708
chi1225
文章数:2709
年度积分:375
历史总积分:10708
发表于:2017/11/30 9:07:48
这个FX系列也是常用的,,,
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2017/11/30 13:13:33
当K4M632>0时,也就是M632-M647,任意一个是“1”时,读取特殊模块的缓冲存储区(15#开始)到D2015开始的20个寄存器中
[此贴子已经被作者于2017/11/30 13:14:22编辑过]
1745
qianqianjun
文章数:15
历史总积分:1745
发表于:2017/12/1 11:35:43
谢谢各位大师指教!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:12:04
“[D< K0 K4M632]”,这个指令没有必要用32位指令——前面加D表示32位指令,其实你的数据最大就是16位;
“FROMP H0 K15 D2015 K20”;H0——第一个特殊模块,K15——需要读取的模块缓存起始地址号;D2015,读取过来数据存储起始地址号;K20——读取数据长度,20个字长度;这个指令表示读取第一个特殊模块缓存地址第十五个字到三十四个字的数据存储到PLC本体D2015到D2034
