回帖:34个,阅读:6157次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/11/29 11:45:51
这么大的空开,小电机接头打火一下,居然跳闸了。
 不是短路,只是接触不良,  看来保护功能还是很强的吗!
有点不敢相信。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/11/29 11:49:06
左下角接线排上有打火烧黑的痕迹,负载电机是好的, 3KW三相小电机。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/29 12:54:12
工地上的配电箱吧?漏电开关呢当然跳!不跳闸还敢用啊?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/29 13:34:08
看开关有哪些保护,哪个保护起了作用;开关的额定电流是多少。
补记:
接触不良的火花也可以引起短路;而接触不良的热量,也可能造成绝缘损坏。
看图示痕迹,应当擦去污迹并检查绝缘。
[此贴子已经被作者于2017/11/29 13:42:08编辑过]
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/11/29 14:53:37
首先跳闸原因是漏保动作而非短路电流动作。其次接线端子应换掉,否则即便是处理了遇到阴雨潮湿天气还是会出故障。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/29 15:04:22
打火可能因为绝缘不好或者潮湿短路引起的,能跳闸说明你的断路器正常,否则直接烧起来那才可怕了……
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/29 15:44:43
以下是引用qq2994216177在2017/11/29 15:04:22的发言:
这个断路器是带漏保的
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2017/11/29 16:10:21
漏电跳闸啊
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/29 16:16:11
肯定要跳啊 否则还有什么用
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2017/11/29 19:11:01
带漏电的断路器灵敏度比较高
