电力自动化
回帖:11个,阅读:1401次 [上一页] [1] [2] [下一页]
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2017/11/29 10:19:30
大门能正常开光,就是门关起来别人用手可以推开,我去调电机的刹车螺丝,发现刹车螺丝已经滑丝,可以想办法吧螺丝空加大的方法解决吗?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/29 10:38:41
以下是引用壹零壹在2017/11/29 10:19:30的发言:
看不见结构,不好说了!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/29 10:51:14
用大一号丝锥过一遍,然后换颗螺丝。
21634
1053370790
文章数:4880
年度积分:1259
历史总积分:21634
发表于:2017/11/29 11:19:37
一般来说扩孔攻牙或换个位置打孔攻牙。
905
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2017/11/29 14:17:24
以下是引用1053370790在2017/11/29 11:19:37的发言:
一般来说扩孔攻牙或换个位置打孔攻牙。
还可以另外一个位置开孔?那对刹车油影响吗?
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2017/11/29 14:22:22
以下是引用zzn6737在2017/11/29 10:38:41的发言:
看不见结构,不好说了!
那个螺丝已经坏了,有别的办法吗
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/29 19:30:16
回复 #5楼 壹零壹
你确定那个是用于调刹车的?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/29 21:58:18
我是看不出来。如果非要加,只能用丝锥套扣。大一号的。
壹零壹
文章数:49
历史总积分:905
发表于:2017/11/30 8:29:54
以下是引用zzn6737在2017/11/29 19:30:16的发言:
你确定那个是用于调刹车的?
应该是的吧,以前有个螺丝在上面,现在没有螺纹了,螺丝掉了,难道这个不是吗?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/30 9:54:39
可以
做好丝孔就能换个螺丝一样可以正常使用!
