人机界面
回帖:11个,阅读:3196次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2017/11/29 2:21:07
plc上一般有两个通讯口,一个用于接hmi一个接modbus,再加就要扩展了
现在想从hmi中读出plc里的温度,再把数据传到电脑端分析,不知道什么牌子的hmi有这个功能呢?
学习提高
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/29 5:34:46
wincc本身就有实时数据监控,曲线分析。楼主为何不用。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/29 6:53:08
这个大多数牌子触摸屏都可以做到呀!
最简单的就是触摸屏读取相关数据映射到触摸屏内存,电脑访问触摸屏内存即可。还有就是PLC直接再扩展一个通讯口,随便你电脑折腾
28510
ytleaderplc
文章数:11884
年度积分:1470
历史总积分:28510
发表于:2017/11/29 9:26:27
正常都是电脑和plc通讯读写数据。
这样方便些
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/29 10:13:39
这也和成本有关系,最简单的屏中加个SD卡,保存数据到电脑中打开。
如果屏直接和电脑连接,还要确定电脑忠用什么软件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/29 10:55:51
PC组态软件直接modbus通讯不行吗?
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2017/11/29 11:32:46
触摸屏只有一个通讯口吗?一般的标准屏都有两个以上的通讯口,一个连电脑,一个连plc
7460
yecao2003
文章数:1494
年度积分:876
历史总积分:7460
发表于:2017/11/29 11:47:43
现在的触摸屏都是数据采集功能,加内存卡保存在里面,需要时在拿到电脑上读出。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2017/12/2 0:25:37
以下是引用fireray在2017/11/29 11:32:46的发言:
一个口连hmi,一个口连modbus,就没有多余的给电脑了
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2017/12/2 9:22:14
用的哪种PLC ?有些大型的PLC都自带SD卡扩展了,直接放个SD卡就行了;
