台达论坛
回帖:14个,阅读:2413次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2554
xyh978
文章数:158
年度积分:99
历史总积分:2554
品牌积分(台达):0
发表于:2017/11/27 22:51:10
最近一台设备的DVP24EC00R2PLC经常烧电源,检查外围1个500mm长的光栅尺,2个接近开关,2个行程开关,线路都正常,元件也正常,没有短路现象,修好电源能用个十天半个月的,不知道怎么处理了,特来求助。
维修电工
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(台达):12
发表于:2017/11/27 23:12:32
改用外部电源试一下,确认是PLC本身电源问题还是外部线路问题
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
品牌积分(台达):32
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/27 23:25:07
PLC本身的电源功率很小,可能是过载坏了
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
品牌积分(台达):11
发表于:2017/11/28 8:15:50
很可能是过载了,最好用外部电源。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2017/11/28 8:33:01
是24V的外供电源烧了就是你负载过大或短路的原因;
如果是电源板整个烧了,就是你供电电压的原因;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
品牌积分(台达):1
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/28 9:44:24
楼主不妨换个电源看看怎么样
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(台达):10
发表于:2017/11/28 9:50:45
改用外部开关电源供电试一下,然后输出加个快容保险丝……
xyh978
文章数:158
年度积分:99
历史总积分:2554
品牌积分(台达):0
发表于:2017/11/28 19:47:08
看来只有加外部电源了。
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
品牌积分(台达):0
发表于:2017/11/28 20:57:14
加外部电源可靠点
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2017/11/29 17:27:40
修理时,注意到有无损坏规律没有,看能否分析到故障原因。
671.8741
