工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 三菱PLC
回帖:8个,阅读:841次 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC
1342
hongdi13
文章数:128
历史总积分:1342
发表于:2017/11/27 20:16:50
各位大侠,三菱PLC在编程序时,在同一个地方D10的数据不对,换成D30就对了,这是怎么回事啊?(D10和D30在其他地方没用过)
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/27 21:11:32
呵呵;不被占用是不可能出现这种情况的;
D10没在程序中查到,但运算可能会被占用,另外连HMI的话也可能被系统区占用;
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2017/11/27 22:17:51
版主都说了,D10在程序中未用,可能在连HMI被系统占用了。
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/27 23:38:06
应该是被占用了或地址重叠造成的吧。
[此贴子已经被作者于2017/11/27 23:38:17编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/28 6:59:54
可以用过最简单的程序测试下就可以了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11083
chi1225
文章数:2772
年度积分:750
历史总积分:11083
发表于:2017/11/28 8:02:48
PLC 出问题了。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/28 8:10:58
在HMI编个D10显示看看就知道有没有占用了
1695
luoyihui1230
文章数:50
历史总积分:1695
发表于:2017/11/28 8:25:26
可以把D11的值清0试试
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/28 8:31:41
以下是引用luoyihui1230在2017/11/28 8:25:26的发言:
可以把D11的值清0试试
呵呵;清也应当选D9,32位数;表情
