变频器维修
回帖:12个,阅读:1902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/27 19:20:36
 今天客户送修一台22KW变频器,拆机检查:主回路IGBT 整流模块 充电电阻正常,三只霍尔有一只霍尔连线插头与霍尔插座没有插到位,仔细检查发现插座插针【4根】整体倾斜,插座底部有受热变形的特征。线路板通电不显示,大家想一想,该如何下手啊?分析一下:线路板不显示,主板一般应该没有问题【主板不易坏】,应该是开关电源有问题。现在开始检查,测量线路板各路输出电压与主控板开关量与模拟量给定电压,都没有,这说明了什么,开关电源根本没工作。开关电源为啥不工作呢?无非有这么几种情况:1.没电 2.开关电源有短路的地方 3.开关电源有元器件开路【断路】的。本着先简单再复杂的原则,先静态测量开关电源所有二极管,发现开关电源吸收与启动电路的二极管D13 开路,【此二极管与电阻即启动电阻串联与一只无极性高压电容并联】,焊上一只新的二极管,送电面板显示,开关电源正常工作。但是面板运行灯 停止灯 外控指示灯 外部频率给定灯不亮【此变频器是造纸用,是外部端子 外部电压0-10V同步控制】,怎么办呢?分析:4只灯是共阳极接法,CPU通过一只三极管【PNP 基极】,集电极输出到一只芯片2003,2003输出控制运行灯 停止灯 外控灯与外控频率给定灯,发射极通过一只330欧电阻接5V电源。导致四只不亮的因素有这么几种:1.三极管坏 2.2003坏  3.CPU坏 4.电源丢失 5.电路链路有连线断【比如穿孔 连线锈断】。本着先简单再复杂的原则,测量三极管正常,集成电路测量较麻烦,先放过,测量4只发光管【灯】正常,再测量330欧电阻发现无穷大,致此原因找到,换上一只新电阻,上电检测,故障消失。测量三相输出电压与波形和保护均正常,至此线路板维修完毕,主回路就不介绍了,大家应该知道怎磨做了。
[此贴子已经被作者于2017/11/27 19:40:49编辑过]
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2017/11/27 20:34:03
厉害啊,兄弟留个联系方式,微信qq都可以
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/27 20:50:45
有时间向大师多请教请教,大师留个联系方式呀!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/28 15:02:27
请问:西门子400的电源模块能不能维修?谢谢!
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/28 15:39:49
谢谢楼主 这个分析的很详细啊
7565
yecao2003
文章数:1497
年度积分:981
历史总积分:7565
发表于:2017/11/28 15:52:00
谢谢楼主的分享,维修分享很到位。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/28 18:59:09
回复三楼,西门子变频器暂时还没修过,不过变频器开关电源不同品牌的大都大同小异,原理都差不多。
667
只觅假寐
文章数:9
历史总积分:667
发表于:2017/11/29 13:19:31
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
前辈加个微信行嘛,特别想学这个,学的电气工程,一直跟同行电工拉不开差距,变频这块大都会调不会修
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/29 18:33:01
回复7楼,本人不才,变频器维修是自学的,到老师还差点,如果想学修变频器,建议你买一本关于开关电源的书,学会修变频器开关电源,其他的就好学了,多向咸老师请教,他的书不错,多上上网,网上氛围很好,好贴 好老师众多,如果真想学,有空来淄博给我打电话,13583393019.共同切磋,共同学习。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2017/11/30 16:45:46
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
楼主在张店还是在其他区
156.2517
