变频器维修
回帖:15个,阅读:1454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2017/12/2 19:26:50
#10楼
求问第二个图的0.47UF是降压用的还是移相用,10K电阻有什么用,这是个三相缺相检测电路求原理
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/3 12:45:47
#11楼
回复 #9楼 浪子阿新
要用示波器看,这个也许是软件里检测波形相隔时间的不是看电平的
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2017/12/3 17:30:45
#12楼
同意二楼的说法,把输出侧短接就可以了。
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2017/12/3 18:09:55
#13楼
谢谢各位的回答,屏蔽我会,只是我想弄明白原理
1657270436
文章数:3
历史总积分:563
发表于:2017/12/4 20:59:10
#14楼
回复 #13楼 浪子阿新
如果缺项,那么整流后的电压就不是530v了,肯定是低于这个电压的,那么它就不能使光耦工作了,加我微信,我有教学视频专门讲这个的,15632774617
563
1657270436
文章数:3
历史总积分:563
发表于:2017/12/5 21:19:12
#15楼
昨天的回答不准确哈哈,对不起啊,那副电路图好像是过零点检测,也就是说,三项电源正常的时候,三项电源产生的频率是150次每秒,但是如果缺了项,那么就会变成一百次,而这个频率会给光耦,光耦检测到的频率不对,就会传递给IC了
93.8356
