变频器论坛
回帖:3个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
TIA学习_接触器模拟
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/27 10:43:22
   为了学习TIA中STEP7的多重背景数据块,我设计了一个接触器模拟程序,在FB1中使用4个IEC定时器,而这是个IEC定时器的背景数据块不是独立的,全部都放入FB1的接口数据块中。在OB1中用FC1来调用这个FB1。由于本穷是第一次这么用,感觉有些知其然不知其所以然,所以,请兄弟们多多的拍砖和指点。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/27 14:10:36
原来那个屏幕录像机不能用了,换了一个新的,还不太会用。现在补上画面效果。KA是鼠标操作的,左键置一、右键清零。
[此贴子已经被作者于2017/11/27 14:28:05编辑过]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2017/11/27 18:56:49
这个动画不错嘛……
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/28 10:11:39
多谢夸奖。控制这个接触器模拟器的程序也编好了。另开新帖了。因为俺不会改这个标题。
1621.5518
