回帖:11个,阅读:1012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
只下压,并不打火
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/11/25 11:02:15
如图,点焊机一台。踩下脚踏,不打火。
晶闸管没激活?
 一花一世界,一佛一如来
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2017/11/25 11:03:01
图片补上了
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/25 11:26:24
检测驱动电路是否正常,另外看看脚踏开关的信号是否加给了控制板,设备很简单,维修应该很容易,
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/11/25 11:55:29
脚踏开关有问题吗。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/25 12:38:14
看到那个电容:不是杂牌就是老古董
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/25 12:41:48
要用万用表测量各个接线端口的工作电压的,比如可控硅模块的输入和小信号控制端口。
11155
chi1225
文章数:2788
年度积分:822
历史总积分:11155
发表于:2017/11/25 13:20:28
可能没有构成回路。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/25 13:31:32
机同款的机台可以互换下试试,脚踏开关没坏就是板子坏的可能性大
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/25 20:47:07
先检查点焊头与焊件座之间有没有电压,没有,就先找出为什么没有这个电压(先解决这问题再说)。
如果有,就踩下脚踏开关,同时监测点焊头与焊件之间电压,看点焊头与焊件压紧后这个电压下不下降,如果不下降,或者下降达不到接近0V的话,检查焊件与焊座的接触是否良好,焊座与焊接变压器接触是否良好,找出为什么这个电压不能为0V并解决之。
如果点焊头与焊件压紧后电压已为0V这就要检查触发电路有没有问题了。
点焊机是通过检测点焊头与悍件压紧后的接触电阻大小(接触电压)来触发焊接变压器工作的。
只有接触电阻为零,焊机检测到接触电压为零,才能触发焊接电路工作。
[此贴子已经被作者于2017/11/25 20:50:24编辑过]
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/25 21:01:45
曾经给一以外圆磨作一个台晶闸管调速 系统,谁想最终没能选到一只大功率电阻而效果不佳 。记得就是 这样一只绕线电阻。
156.2471
