变频器论坛
回帖:27个,阅读:3034次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
720
09K21
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2017/11/24 16:03:58
#10楼
以下是引用zzm7959在2017/11/24 15:11:48的发言:
怎么会接地呢?是新电机吗?变频器接地也是有保护的呀。
电机是新的
09K21
文章数:6
历史总积分:720
发表于:2017/11/24 16:04:49
#11楼
以下是引用ZCMY在2017/11/24 15:19:44的发言:
变频到电机有多少距离?
到井口40米,井下不到70米
心欲无痕EMtj
文章数:8
历史总积分:1575
发表于:2017/11/24 16:27:23
#12楼
电机接法改三角形就行了
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2017/11/24 16:28:16
#13楼
变频器的谐波电压很高,普通电机使用变频器寿命会缩短,绝缘·击穿接地等,应该是真正的变频电机寿命才会长。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/24 17:04:05
#14楼
负载情况如何?
开机变频器会满负荷运行吗?
可以拆开看看出问题的情况。不一定是变频器的问题!
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2017/11/24 18:21:58
#15楼
以下是引用lllllwh在2017/11/24 16:28:16的发言:
赞同楼上的说法,电机烧毁的原因就是谐波,30KW变频器谐波更加大(比11KW),楼主可加装一电抗器,以此改善波形。
建议楼主上网查询谐波的危害,以及对电机的影响。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/24 18:28:55
#16楼
水泵质量问题,临城的泵大部分潜水线不是那种双层尼龙皮的,不适合用变频器,买甘泉的就行了
[此贴子已经被作者于2017/11/24 18:36:13编辑过]
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/24 18:37:36
#17楼
以下是引用09K21在2017/11/24 16:01:27的发言:
此电机铭牌没有直接标出绝缘等级,但有个温升45K……
绕组水直冷!楼主是否咨询过制造商此潜水泵是否适用变频器拖动?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/24 18:48:12
#18楼
变频器的输出加一个正弦波滤波器就可以了。我认为是电机的绝缘等级不适合变频器控制所致。
[此贴子已经被作者于2017/11/25 11:14:35编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/24 22:45:34
#19楼
  一、电机线已达110米,太长了,输出端应加电抗器。
  二、一些潜水泵的电缆密封做的不可靠,容易进水而烧坏电机。
171.8517
