西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1496次 [上一页] [1] [下一页]
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2017/11/24 11:52:39
西门子S7-1500PLC Graph编程的程序,程序运行中停电后,步序丢失回到初始化状态,有无方法可以保证步序不丢失?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/25 12:51:36
中大型的PLC控制柜,或者中央控制机房,应该可以购买几万块钱的UPS不间断电源电力供应系统回来(约10KW左右,可只供应控制线路电源),保障突然断电的应急供电了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/25 13:37:05
不知楼主的是什么设备?
考虑应急电源,UPS+应急发电机组。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/25 14:27:24
步序保留你可以增加DC24V电源后备即可:即选用带DC24V后备功能的电源模块就行了!
1572
lzhnym
文章数:97
历史总积分:1572
发表于:2017/11/26 20:29:13
希望有对西门子PLC精通的高手指点一下能不能从PLC程序上想办法能做到寄存器停电保持,增加UPS的方法都不是我想要的。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2017/11/28 16:21:08
PLC有电池的,如果你的PLC使用年限很长的话,可能是原有的电池失效了,更换电池就好了,与电脑主板所带的电池相似。
2141.6594
