变频器论坛
回帖:13个,阅读:2702次 [上一页] [1] [2] [下一页]
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2017/11/24 10:57:46
端子和面板都不能运行!主板好好的,驱动板的事可就是没查出哪里坏了,也不报故障,换个驱动板就好了,这是那一部分事?求各位大神级的师傅给看看。
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2017/11/24 12:20:34
SJ300这个可以维修。
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2017/11/24 14:36:25
是不是单片机到驱动部分有问题。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2017/11/24 15:11:53
看显示母线电压多少?低了不工作。
30080
goldage
文章数:16556
年度积分:1598
历史总积分:30080
发表于:2017/11/24 21:09:19
如果开机有显示,建议你先把参数初始化再测试面板运行模式,其实这个型号的机子还是比较耐用的,在陶瓷厂和人造石材行业用得比较多
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2017/11/28 7:57:11
一楼的师傅,可以修吗,你是哪的我给发过去你看看?
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2017/11/28 8:10:56
二楼的师傅,您是哪的?
xh00783
文章数:55
年度积分:284
历史总积分:4278
发表于:2017/11/28 17:30:45
你把C091改成01,再看下D102等于多少, D102就是直流母线电压了,如果检测出来太低就不会启动,也不会报警,
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/1/8 10:38:22
刚修了个j300 75kw的,这变频器比较耐用的,楼主的情况先确定参数是对的,再检测硬件问题,
714
731070408
文章数:32
历史总积分:714
发表于:2018/1/11 10:05:16
谢谢各位老师,故障解决了
187.7043
