回帖:4个,阅读:851次 [上一页] [1] [下一页]
200的恒温控制
1273
276009526
文章数:75
历史总积分:1273
发表于:2017/11/24 9:40:10
请教下各位我没发现200做PID控制时,这正动作或逆动作是如何设置呢?是把增益设成正反馈或负反馈吗?谢谢!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/24 15:50:25
正逻辑或负逻辑控制,指的是PID输出,设定值与实际值的比较,当设定值大于实际值时,输出增加,这是正逻辑,反之亦然。
正逻辑和负逻辑就是不动PID参数也可以实现转换,输入的两个信号对调即可。
14147
蛇会大学
文章数:5068
年度积分:824
历史总积分:14147
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/26 16:15:19
这还不简单,不是正的就是负的,都试一次就行了
2940
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2017/11/26 19:58:20
把P值设置成负值就行了。
678
cn11030
文章数:4
历史总积分:678
发表于:2017/11/26 20:35:36
 是否:200是指S7-200 PLC;标题是恒温控制,那就有一个加热系统。若该系统要进行正动作或逆动作,那这个温度控制除了加热还应该有冷却系统。增益是比例项P,P值没有负值。如果正动作指电热丝加热,逆动作指冷却系统进行降温,那就有两路PID分别进行控制。
  更正:在S7-200中,冷却系统的PID控制时,P值应输入负值。加热系统的PID控制时,P值输入为正值。
[此贴子已经被作者于2017/11/27 11:31:21编辑过]
62.5007
