电力自动化
电力自动化
请教大神明纬直流电源带遥控开关功能中遥控开关是指什么?
13838147675
作者的所有帖子(81)
发表于:2017/11/22 9:57:54
明纬直流开关带遥控开关功能,是指可以用遥控器控制这个直流电源吗,还是上面有一对开关点可以用遥控器控制开关?
施耐德电气PowerStruxure大学应用方案
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/11/22 10:13:50
哈哈;图片已经说的很明白了,可以通过一个外部开关来控制电源输出ON/OFF状态,并非是你想象的用遥控器来控制;
当然了,你也可以另加一个遥控线路来用遥控器控制其输出状态;
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
[3]
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/11/23 10:03:41
这种带外部控制的电源在进口品牌很常见;还有可以接模拟信号来调整输出电压的;
普通的电源只要送电就会输出,有些场合要求有信号立即停止,而电源里电容等储能元件,不会马上没有输出,所以这时就需要用带外部控制的电源;
FLIR B系列红外热像仪帮助优化被动式节能屋
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/11/23 15:55:35
说到底这个就是有的地方说的远控功能罢了!
对于做电气的来说就是加了一个外部拉线出来的开关控制输出!!
我们购买的明纬100A、12V电源,自带电压校准功能:有一根电源输出电压采样线接到负载位置,保证负载位置恒定12V,我们测试汽车的ABS刹车器,发现电源输出电压达到15.2V,也就是证明我们那个连接线路压降3.2V(线路临时测试用的6平方15米左右,电流71.8A)
变频器应用技术三题
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2017/11/23 16:11:53
确实看图纸,这个没有遥控功能。
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/23 16:22:30
外面连线控制电压高低或者开关吧
FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳......
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2017/11/24 8:16:45
是大家对此处的“遥控”的含义理解上出现了歧义;
此处不是用无线遥控器控制的含义,当然了,这个地方加一个12V的遥控开关也可以实现真正意义上的“遥控”
红外热像仪报警系统为Transpole公司安全保驾护航
13838147675
作者的所有帖子(81)
发表于:2017/11/28 13:23:20
回复 #2楼 ZCMY
谢谢大神
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
877476825
作者的所有帖子(10046)
发表于:2017/11/29 12:46:57
ZCMY
在
2017/11/24 8:16:45
此遥控是指远距离控制,而不是红外遥控,和射频遥控。
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2017/11/29 18:05:06
一般叫远程控制
造船业电能质量解决方案
