传感器论坛
传感器论坛
一种分料装置用的测距传感器不知道选型
一种分料装置用的测距传感器不知道选型
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 8:42:38
如图所示,要将物料框内物料一个分开,物料厚度有0.5mm左右差别。每件4.5mm厚度左右。
方法是用伺服电机顶起到一定距离,让物体离开物料框上边面1.5倍物料厚度,大概7mm左右,检测到位后停止,后面气缸推出,
有用过这种传感器的推荐一下,物料为咖啡色塑料。检测精度0.1MM就够了。
考虑过欧姆龙有一种测距ZX1激光传感器,要几千大洋。
然后想用检测有无E3X传感器,这种只能检测有无,不知道精度怎么样?问400他们也不知道。
[此贴子已经被作者于2017/11/22 11:08:49编辑过]
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
ZCMY
作者的所有帖子(47962)
发表于:2017/11/22 9:19:30
如图所示,你图呢?
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24070)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/22 10:40:27
要将物料框内物料一个分开?
是框内多种物料取其“咖啡色塑料”-----用视觉
是框内就一种物料遇到“咖啡色塑料”-----颜(色)标传感器
遇到“咖啡色塑料”框推出-----色标传感器
文字描述的工艺有点二乎
多点触控功能和高端计算能力整合在一个动态控制器中
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 11:00:42
ZCMY
在
2017/11/22 9:19:30
如图所示,你图呢?
忘记点上传了。
营养品公司采用连续监测系统强化环境监测
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 11:01:42
知道一点
在
2017/11/22 10:40:27
要将物料框内物料一个分开?
文字描述的工艺有点二乎
都是咖啡色,顶起来一次顶一个,再用气缸推出去,因为产品厚薄不一样,需要顶起到一定距离。
我在1楼重新描述了工艺。
[此贴子已经被作者于2017/11/22 11:05:07编辑过]
CNC | 编程小技巧之自动倒角倒圆
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 11:05:21
知道一点
在
2017/11/22 10:40:27
要将物料框内物料一个分开?
文字描述的工艺有点二乎
CNC | 快速调用程序小妙招-外部搜索功能
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/11/22 11:10:22
激光传感器或者激光测距仪均可,激光传感器不到1K都有性能不错的,至于激光测距仪最少3K附近
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
SZHFEI512
作者的所有帖子(351)
发表于:2017/11/22 11:46:10
传感器一定要装在这个方向吗,检测高度方向就好选了
应用案例 | MX-System 在门窗型材加工设备中的应用
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 11:51:39
SZHFEI512
在
2017/11/22 11:46:10
检测高度怎么检测,用水平的吗?
为了在全球范围内提供疫苗,温瑞通优化了温控装运箱,使其具备一致性和可预测性
沧海爱依旧zK
作者的所有帖子(397)
发表于:2017/11/22 11:52:03
高雅的雅
在
2017/11/22 11:10:22
能否推荐一种呢?1K以内的。
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
