回帖:16个,阅读:1973次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1478
juleo
文章数:212
历史总积分:1478
发表于:2017/11/21 23:07:22
  有台进口设备110V供电、设备上用的是荧光灯坏了,手头上只有220V用的,想请问下,装上去为什么不能亮?
是击穿电压不够,还是维持电压不够呢?
11885
xquan
文章数:3100
年度积分:695
历史总积分:11885
发表于:2017/11/22 0:43:41
首先你要说明是电感式荧光灯还是电子式荧光灯?电感式的肯定不能,电子式按道理应该是宽电压设计的,应该没问题,如果确定是电子式荧光灯但不能点亮,不妨在整流部分改动一下,就是把110V倍压,很简单,…百度一下“开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理”…
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/22 6:08:36
通常,电源电压与额定电压不相符、或者不在其适应范围内,用电器就不能正常工作。
所述荧光灯通电瞬间的情况如何,是否闪亮;若未,有可能是击穿电压不够(猜测)。
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/22 7:41:47
估计你只换了局部
整体换没选对电压,电路改一下就是了
或用LED
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/22 8:11:13
肯定不行电压不够启动不了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/11/22 8:11:40
我就想知道你明知是110V的为什么偏要用220V的去试?这是常识吧,你有专研的精神
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/11/22 8:25:23
哈哈;你这不是开关电源带的LED,如果是还有可能AC110V/220V都可以工作;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/22 8:34:06
当然不会亮了,电压差一倍。如果是振流器的,220V灯管在振流器和起辉器的作用下,起动电压达400V左右。如果你换了电子的国产日光灯,可能会亮,宽电压,但亮度会低点。你可以在网上订做110V的LED灯。或者单独用一个220V电路用国产的电子日光灯。
21667
1053370790
文章数:4886
年度积分:1292
历史总积分:21667
发表于:2017/11/22 8:42:21
以前在机器上试过,110V供电,用个220V的节能灯装上去亮了,只不过亮度降低了。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/22 12:34:14
驱动电压不对,肯定是不能工作了,凡事都是一个理。
610.1081
