回帖:7个,阅读:709次 [上一页] [1] [下一页]
1091
13852045792
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2017/11/21 15:33:15
按如下要求配置:
DI 24点
DO 24点
AI 32点
AO 8 点
2个独立的RS485接口,通过MODBUS协议分别作为从站与上位机和触摸屏通讯。
要求S7-300系列PLC,满足要求的前提下,最经济的的配置。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/21 15:51:39
这样的问题呀?如果是我,直接咨询供应商了。西门子的供应商,他们都有技术支持,专门帮助客户解决选型的需求,并提出自己的推荐。通过与他们交流,你可以增加许多产品的知识和了解,然后再做出自己的选择。
注意一定要找当地的核心分销商。技术支持和价格都有可靠的保证。
3113
双740
文章数:402
历史总积分:3113
发表于:2017/11/21 17:02:14
没搞懂为啥要做modbus从站。。。通过报文方式来通讯,虽然开关量及模拟量不是很多,但真正用起来也会明显觉得延迟!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/21 17:16:26
呵呵;这个用S7-200就可以实现的呀;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/21 23:38:14
用S7-300本身就已经不经济了,再去钻牛角尖研究如何节省购买扩展模块的钱,就是舍本逐末。按照你的选型,整套PLC的购买费最低已经在2万元以上了,而如果改变选型,使用西门子smart200小型PLC控制器,只需要大概五千元左右上下。
当然,如果里面有神马门道,跟纯工控技术没有任何关系的门道,可以无视建议表情。
[此贴子已经被作者于2017/11/21 23:40:06编辑过]
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2017/11/22 8:54:54
CPU选用315-2DP,然后选用32点的输入模块一块,32点的输出模块一块,4块8通道的模拟量输入模块,一块8通道的模拟量输出模块。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/11/22 23:04:45
S7-300基本都要考虑NET了,485就有点屈才了,看样子1200妥妥的能解决!
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/24 12:07:12
如果不是特别的要求,我感觉使用西门子smart200小型PLC控制器,很经济又划算。。。完全可以满足你的要求。。。
