变频器维修
回帖:4个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2017/11/21 11:13:08
我这有一台明电变频器VT230SE -11KW   运行中报警停机  测整流模块 和逆变模块 正常   变频器上电 报故障PM-2.  变频器开关电源细听有啸叫声  ,打开变频器单独对开关驱动板上电 短接光耦 PC929  9脚  和10脚  测量上桥臂  U  V  W 9脚和12脚19v    9脚和13脚19v    9脚和14脚0v 电压正常24v   电压低5v  。 测量下桥臂U   V   W   9脚和12脚 33v   9脚和13 脚 33v   9脚和14脚  0v  电压高了9v  现在不知如何下手  请各位老师给于技术支持     先谢谢
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2017/11/21 12:49:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2017/11/21 14:01:12
回复 #1楼 makou
多少钱一块   怎么和你联系
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/21 14:24:49
怀疑电源就修电源,画图分析,怎么会有的高有的低?
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/21 15:17:10
驱动有故障,造成电源负载重了,所以电源发出叫声
593.8152
