回帖:9个,阅读:2319次 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/20 21:29:51
我们这有一台设备,由于特殊原因,使用10小时,停10小时,而这停用10小时,变压器仍然通电,但是变压器出口已经断开(特殊变压器,10千伏变4000伏),请问这10个小时变频器消耗的电能怎样计算,电费按0.5元
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/20 21:30:16
变压器是2500kva
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/11/20 22:01:45
空载损耗NL=Po+kQo=Po+k (Io×Se/100)
负载损耗LL=Pf+kQf=Pf+k (Ud×Se/100)
Po是变压器额定空载有功损耗,即铁损kW;
Pf是变压器额定负载有功损耗,即铜损kW;
Qf为变压器额定负载漏磁功率
k为无功经济当量
Io为变压器空载电流,%
Ud为变压器阻抗电压,%
Se为变压器额定容量,kVA
2500KVA变压器空载电流0.20%,空载损耗1360W,阻抗电压4.5%,负载损耗12000W。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/20 23:12:32
可以按空载损耗计算,可参考2楼。
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/11/22 9:20:36
2楼的回答很好,学习了。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/11/22 10:14:06
我也是查相应变压器的空载损耗来算的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/22 14:14:26
你的内容前面讲变压器
问题是变频器?
打字打错了还是?
变压器就算空载损耗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/22 14:36:26
如果变压器的前端许可你可以将变压器停车:但是变压器投入时电流很大(就是空载投入电流最起码是满载8-15倍,冲击特大,对变压器寿命损害很大),
因此变压器停车节约的电源与变压器寿命相比,自己考虑
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/22 20:53:48
如果按2楼计算,变压器的空载电流0.2%,也不是很大。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/23 22:24:30
谢谢7楼的建议!!
4703.2147
