回帖:9个,阅读:940次 [上一页] [1] [下一页]
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/11/20 18:46:03
配电柜到现场操作箱!14芯电缆!!配电室这边已经把屏蔽层接地!!但是感应电还有26v(av),配电柜还有我们有两根线送到DCS!配电室到现场柜在从配电柜到DCS,把送到DCS的电缆屏蔽接地后电压降到13V.另外一头在接地后电压就降到6V
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/20 19:13:26
感觉是接地不好!
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/11/20 21:40:29
你把两个配电柜的地排连起来就解决了
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/11/20 21:51:49
刚才单独找了一个接地!!还是一样的结果!!但是将两根电缆的两头的屏蔽都接地后就没有感应掉牙了!!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/21 7:13:13
之前在该论坛看到过讨论,抗干扰接地通常是单端接地,但也有视情况两端接地的。
楼主测的感应电压,是在哪里测得的(哪个导体)、及如何测得的(比如是否为万用表),接地是不是指接在供电系统的PE线上,供电系统是否为TN-S。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/21 9:15:03
1、配电柜的地线你确认接地完好??接地回路不存在接地电阻过大甚至断路??
2、电源是否谐波过大??
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/21 9:27:50
单独做一个接地极再一点接地看看。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/21 15:04:55
可以连接等电位电缆试试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/21 15:56:38
对,关键是配电柜和控制柜等电位连接,控制线最好是金属桥架敷设。等电位比接地更容易被忽视。
785
zsz_3213
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2017/11/21 20:45:03
谢谢大家了!!这个感应电我在14芯电缆任意一根对地测量后显示的电压!!现在已经将仪表的线和配电柜的线分开了!!加装一个继电器!!给仪表一个常开触点!这样感应电就没有到仪表哪里了!!
593.3676
