回帖:17个,阅读:1541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/20 12:24:03
我们是煤炭港口,经常有火车车皮内的横撑梁损坏掉落到料斗内,横着的能卡在料斗的篦子上,正好顺着下来就进入漏斗下面的传送带上,在去堆场的沿途上有几个转接料斗,容易卡到损坏皮带,代价比较高。我想在第一条传送带上加个检测装置,用个几匝线圈,当有金属异物穿过后,会产生电流或电压信号,实现检测。(皮带内有钢丝)不知道可行不
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/20 12:28:44
网上有输送带式金属探测器,我想弄个简易的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/20 12:54:46
直接上几个磁力足够的磁铁吸了。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/20 13:04:52
回复 #2楼 zzn6737
如果结构特殊正好一头吸上去,下边支到皮带上不就扯皮带了
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/20 13:05:55
回复 #2楼 zzn6737
还有铝合金的怎么处理
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/20 13:27:04
那只能上金属探测器了,但要可调灵敏度的。
检查到异常直接停机吗?要不4米/s的速度上哪找去.
或者根据现场想点别的方法?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/20 15:42:46
这个不好处理吧?最好还是在车皮处想办法,在传送带上想办法不好解决。当横梁一脱落就被发现是最好的。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/20 15:50:02
回复 #6楼 kdrjl
是个不错的思路
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/20 16:13:11
4M/S,实在说这个速度恐怖!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/20 19:15:18
二楼说的很好,可行!
46.8003
