回帖:4个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
476
WozxxxxeKVpJ
文章数:6
历史总积分:476
发表于:2017/11/20 12:22:01
[size=1]各位专家高手请教个问题:
我厂锅炉炉头参数传输是国产仿西门子的PLC,它有两个485串口,一个接的现场触摸屏,一个485总线传输与中控室PC(距离1公里)现在中控室锅炉参数不反馈,触摸屏实时变化正常。
找了个别的厂家笔记本连串口用通信软件测,说是请求与反馈值有问题,不知道是真是假[/size]
求问什么原因?如何解决
传输线路没有问题~表情
[此贴子已经被作者于2017/11/20 12:22:28编辑过]
8分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/20 13:01:23
PC接口及接口参数正常吗?
什么情况下出现不正常了呢?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/11/20 13:15:29
呵呵;如果程序能用原装的话,还是换成真的SIEMENS吧;
476
WozxxxxeKVpJ
文章数:6
历史总积分:476
发表于:2017/11/20 15:46:33
回复 #2楼 ZCMY
用不了原装的了,已经这样了。
怎么解决呢 问题原因呢
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2017/11/20 19:47:13
加个放大的,把波特率降低点.
