回帖:22个,阅读:2337次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/20 12:01:46
#10楼
当然可以了,如果空间允许的话,最好能加装屏蔽板或相关装置,就没问题了
1246
BuckCosy
文章数:46
历史总积分:1246
发表于:2017/11/21 15:21:44
#11楼
理论上应该分开,但是实际工程中,不分的占多数,PLC如果通讯、高速脉冲、模拟量之类的应用要求不高的,放在一个柜子里应该也没什么问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/21 16:46:22
#12楼
我的90KW变频器跟PLC也是放在一个柜子,而且没有隔离:只是PLC在变频器侧面,没有什么影响
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/11/22 15:53:53
#13楼
应该可以的,就是注意下强弱电分开,想办法把干扰降到最小。
[此贴子已经被作者于2017/11/22 15:54:19编辑过]
684
yyhjws
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2017/11/24 13:51:50
#14楼
回复 #10楼 zcd207
表情表情表情谢谢各位大神了,学习了
此帖发自论坛手机版
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2017/11/24 14:31:37
#15楼
回复 #6楼 wushulin
这是什么软件画的?另外,像这种类似的柜子有没有成品可以选用,还是说都需要根据自己的控制系统去设计柜子,然后定做
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2017/11/24 14:45:49
#16楼
非标柜很多都是放在一起的,强电弱电都在一起。
21214
honghaii
文章数:8179
年度积分:703
历史总积分:21214
发表于:2017/11/24 16:24:18
#17楼
我们的都是在一起的,15kw,7.5kw其他还有几个小电机都在一个柜子里。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/24 17:05:33
#18楼
这个要按照空间大小来定
要是很紧凑的就不要了
只要空间够,放一起没什么问题!
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2017/11/24 18:33:22
#19楼
没有多大问题吧,plc要是连个接触器的干扰都抗不了,那plc肯定不合格。
