变频器维修
回帖:14个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频接地故障
1025
zjlsy691113
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2017/11/19 15:55:52
ACS510变频带11KW2只水泵电机。2#泵运行正常,用1#泵一天要跳一次接地故障。查04-0405=0为停止时发生故障,电机电缆用摇表(500V)量正常。换电缆后也跳。一定是电机问题吗?还是有其他原因?请指教!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/19 16:52:46
   各自单独接一台水泵电机,看还报不报接地故障?是哪台报?以此办法可判断是不是电机的问题。电机的有些故障在静态时是测量不出来的。
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/19 17:35:51
不是固定存在的故障最难查了,逐个替换是个好办法
1025
zjlsy691113
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2017/11/19 20:01:26
变频1拖2,现2#泵运转正常,说明变频正常,只有可能1#泵电机有问题了?这电机用摇表(500V)量不出,只有替代法,没其他原因或别的办法吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/11/19 20:09:27
能屏蔽就屏蔽吧
14184
limassol
文章数:768
年度积分:929
历史总积分:14184
发表于:2017/11/19 20:29:15
ABB变频器都有这样的情况 有一台550变频运行与不运行时都报接地故障 检查电机电缆都没问题 ,后来把变频器设置为不检测接地故障  ,一直这样用了好一段没出现问题,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/11/19 20:57:30
那你只能换一个电机试一试了
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/11/19 20:57:32
基本上是电机的问题,电机的绝缘等级下降了
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/20 10:11:26
电机问题,是肯定了,绝缘性能下降,输出的高频电压对地放电,就报接地故障
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/11/20 12:12:17
变频器的输出电压峰值不止五百伏的。
632.5744
