机电一体化
回帖:9个,阅读:1300次 [上一页] [1] [下一页]
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2017/11/19 6:26:25
160t冲床,双手停止后,滑块上下颠簸几下才停。换了双联阀,略微好了一些,但是还有  喘气  现象。
请问是什么原因造成的,怎么处理?
和平衡缸压力有没有关系?
 一花一世界,一佛一如来
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/19 9:07:05
机械回位的回位弹簧总成有卡滞或者弹力不足、气动辅助回位或者油压辅助回位的,考虑压力不足或者管路堵塞
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/11/19 14:58:06
如果双联阀排气顺畅的话考虑离合器刹车弹簧
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2017/11/20 6:32:00
回复 #1楼 高雅的雅
气压一直没调过,难道真是堵了?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/20 10:07:48
清理油路试试,应该就会好的
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2017/11/21 6:33:34
回复 #4楼 zcd207
靠  气 控制的,根本没有油。除了润滑系统。
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2017/11/21 8:53:31
检查是不是因为继电器触点或者继电器座故障引起的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/21 9:16:12
这个没有见过,不知道,学习一下!
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/11/21 9:32:58
多观察一会,大概能找到毛病
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/11/21 16:07:51
是气动啊,俺想错了,测量一下相关气路气压,可能气路中水太多了
