变频器维修
回帖:10个,阅读:1220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
迷惑不解
1171
star2002sun
文章数:44
历史总积分:1171
发表于:2017/11/19 0:13:31
一台变频器,上电运行半分钟左右停机时报SC(短路),断电后测U相上下来逆变IGBT均击穿。那么问题来了,既然两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,但为什么不跳闸呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/19 0:51:39
1、快熔。
2、空载试机。
3、小功率击穿后及时报警(击穿电流小于短路保护系统的动作整定值)。
1171
star2002sun
文章数:44
历史总积分:1171
发表于:2017/11/19 1:09:38
回复 #1楼 cfg168
22KW,确实空载试机,也许短路电流小于空开动作电流吧
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/11/19 6:13:35
U相上下短路,跳空开或直接炸模块,不应该与空载有载有关系。也算奇怪的现象。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2017/11/19 6:16:37
以下是引用star2002sun在2017/11/19 1:09:38的发言:
22KW,所用空开不小。但既然测量IGBT同相上下短路,怎么短路电流会小?短路点不会发热或炸鸡?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/19 7:37:31
1楼提到快熔,是否有快熔并熔断;运行了约半分钟,可能开始时故障还不是很明显,然后保护起了作用。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/19 9:10:54
前端断路器或者快熔保护,要求前端电压、线路等效阻抗符合要求:如果等效阻抗过大导致短路电流达不到断路器跳闸电流,断路器铁定不会迅速动作了,顶多就是累计电流过大过载跳闸
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/19 10:47:08
,两只IGBT都击穿,那么相当于P、N直接短路,这种情况就直接测P,N的阻值就能说明问题,如果短路,空开不跳就有开路的地方,什么型号的变频器?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/19 20:32:38
以下是引用yuanyuesheng在2017/11/19 6:13:35的发言:
空载和带载还是有区别的,带载比空载对电源电流的索要更加强劲。
1171
star2002sun
文章数:44
历史总积分:1171
发表于:2017/11/19 21:30:41
仔细看了下,快熔断了,谢谢大家
1093.7216
