这种固态继电器可以分别单独控制RST三相导通吗?UVW是接加热管的,它左右都各有两个控制端子。怎么实现控制的?
m3ljj
作者的所有帖子(19)
发表于:2017/11/18 12:40:38
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/18 14:38:27
你能让接触器的三个主触头分别接通吗?
流量开关在有色金属行业的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2017/11/18 16:57:28
那你一个固态继电器控制一组加热管就可以了……
Ryoki Kogyo Co., Ltd. 助力打造良好的生活和工作环境|维萨拉
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/11/19 16:08:56
看你的好像是想调节功率,不过调节功率你可以调整输出导通占空比
基于台达机电产品的锡膏印刷机
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/19 16:14:19
看不清图,都不知道这个固态继电器的具体说明。一般的固态继电器,是不能调功的那种,只能过零触发,作为交流电子开关。
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/11/19 23:27:47
如果理解成,固态继电器是模仿开关型继电器(接触器)功能的产品,则三相是同时通断的。
如何实现控制,或可查见其说明书、阅读电路图,或根据实际线路判断。
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
双740
作者的所有帖子(402)
发表于:2017/11/20 11:23:06
“左右都各有两个控制端子”,应该是一组控制加一组辅助触点,或加一组备用
分布式I/O在食品设备的应用
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2017/11/20 15:55:23
这个固态继电器是没有调节功能的,,也就是最高电压240V,最大电流20A,控制电压(信号)4-24V这几个参数
FLIR E6——暖通工程团队检测管道泄漏的“神器”!
m3ljj
作者的所有帖子(19)
发表于:2017/11/20 22:17:39
c1接24v+,c2,c3,c4分别接t,r,s的控制输出信号。控制r,s,t与负载u,v,w的导通
台达工业机器人+视觉系统解决方案 提升湿巾盖贴装精度和效率
