变频器论坛
回帖:10个,阅读:2130次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/18 11:00:30
该变频器有一个通病,就是频繁报ERR12(输入缺相)已经发现多台了。有些用户着急,直接换整机就好了,这次是汇川厂家推荐的换了驱动板和防雷板,更换完没有解决问题。用户的动力电源没有问题。那么故障就只能是主控板上了。同行们遇见过吗?
[此贴子已经被jint于2017/11/20 8:44:02编辑过]
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2017/11/18 13:20:31
汇川厂家太会推荐了,为什么不直接推荐换整机?建议楼主在参数选项“输入缺相保护选择”设置为无效看看…
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/18 13:24:56
回复 #1楼 xquan
屏敝了这个功能是可以的,但是这产做应该只是应急。如果屏敝了输入缺相保护信号,有可能会报欠压等。但如果用户着急的话就只能先试试,这个机子在保修内呢。最后还是要正确处理问题。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/19 13:49:15
防雷板是什么?这块板坏会导致缺相吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/19 16:10:28
对,屏蔽无效的故障。只要能屏蔽,因为如果真的缺相了,还有另外一个欠压故障的保护呢。其实有一个欠压故障,就可以兼顾缺相了,故障码太多也是事呀。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/19 23:48:59
保修期内,可以由厂家处理。
而既然是通病,则有可能是设计、元件或电路板的问题,常规想来有可能是检测、判断之类的问题(误报)。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/20 9:55:29
有待关注,主控板到了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/22 8:40:28
本机最后得到了解决,更换了主板,看来这汇川290的是一个主板程序问题。如果屏敝掉ERR12,是可行的。但是这只能是应急措施。不应该这样处理问题。对用户负责,因为这是一台新机。换了主板后,还要重新设置许多参数。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/11/22 9:29:59
估计是三相检测或直流检测有问题吧。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/22 9:48:17
回复 #8楼 xuzhaokun
应该是主板软件的问题,最终是换主板才好的。
2609.4332
