变频器维修
回帖:9个,阅读:1090次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/18 10:51:31
要想做到变频器维修的畅顺,首先要惧备上一定和条件!1 、首先要有一身经验,根据故障现象判断故障部位,要判断准确!2、尽量不参与其它工作,平时没活儿时深入钻研。3、最好有一定的资料。4、细心先表及里,看。闻、摸。测! 5、工具大概有:福录克数字万用表一块,机械万用表一块(各有各的方便用途)。最好有一块真有效值万用表,用来测变频器的输出电压。示波器一台。大小电烙铁。吸锡器、泵。维修电源,(可以制作一些土仪器)。6、吹尘机。好用一点的各种磁性螺丝刀。灯泡25W2 只(用于主回路安全检测)。当然,有条件的可备一些各种测试仪。7、套筒板手。8、硅胶。9、钳形电流表。10、可以根据条件制作一些实验板。如:模拟变频器主板和驱动板,做检修时的工作状态用。可以直接用变频器谋些功能不全的板子,不能用于变频器正常使用但能做维修用,知道哪些功能不能用了就可以了。好在细心贵在分析,重在实践!安全是大事,送电前要仔细检查有没有错误。大家可以补充。这只是我个人的经验,不足挂齿。
[此贴子已经被jint于2017/11/19 12:01:52编辑过]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2017/11/18 11:56:59
磨刀不误砍柴功。。。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/18 13:45:40
楼主大侠说的很好,做技术就要时刻专研学习,严谨处理问题。打铁还要自身硬,做金刚钻,才能揽瓷器活。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/18 13:48:03
回复 #2楼 zcd207
共同进步,我是自学的。
1514
zhy266
文章数:67
历史总积分:1514
发表于:2017/11/18 15:36:58
   看好多前辈老师说要100W的灯泡,咸老师的书上好像也是说100W的灯泡,25W的会不会小了?现在国家不是淘汰白炽灯嘛,这个灯泡好不好买啊 ?
   这个维修电源一般要用到几个?我看开关电源出来的电压除去IGBT的控制电压,其它的至少有三种,要不要配三个直流可调电压?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/18 16:16:13
回复 #4楼 zhy266
直流母线的2 只220V25W足够我,因为不带电机负载,当然用40W的也没什么,灯泡就是普通灯泡。至于输入端串的灯泡主要是为了防止整流回路的隐患故障,不能保护IGBT.直流母线串的灯泡有保护IGBT的作用!直流电源可以准备一台0至30V的直流可调电源就可以了。如:KA3005D的成品电源。另外可以制作一台二倍压整流电路。百度可以查到。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/18 22:30:09
   佩服楼主的刻苦钻研技术的精神、严谨认真的工作态度、善于总结的学习方法,我要向楼主学习。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/19 7:56:55
顶楼所说就是,需多花工夫并具备一定的工具条件,维修确实需要一定的经验、见识。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/19 8:38:36
最好要有一个三相调压器。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/20 9:59:08
回复 #8楼 shz.wsb
是的,说的对。
78.1949
