变频器论坛
变频器论坛
请教大家,现用三晶45KW的变频器 (鼓风机用的),拖动22KW 深井泵,有什么注意事项和改动?
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/11/17 10:18:37
距离超过80米,需要加电抗器吗? 如果不加会有什么后果呢?
如果加的话,需要加什么规格,型号的电抗器呢?
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
ccdcgzg
作者的所有帖子(1704)
发表于:2017/11/18 9:59:16
必须改动的是1:功率 2电流 3极数 4启动时间 剩下的看说明书,至于电抗器我还真不知道,问下一个高手
大连广电UPS供电方案
778596648
作者的所有帖子(122)
发表于:2017/11/19 21:47:26
什么都不用加
ABB PLC 和传动产品助力减少食品浪费
877476825
作者的所有帖子(10139)
发表于:2017/11/20 8:56:02
距离超过80米感觉太远了,楼主可以先试试行不行的
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/11/27 9:59:47
可以正常工作,但是不知道时间长了会有什么危害?
倍福运动控制与电动缸技术取代人工操作环节
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/11/27 10:00:54
启动时间没有改变,这个很重要吗? 不合适,会有什么后果呢?
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2017/11/27 10:18:14
一般情况下,变频器距离电机超过50米,就必须增加输出电抗器了。但你这个45Kw变频器驱动22Kw电机,余量很大,所以才能够正常使用,否则变频器烧毁的可能性很大。
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/11/29 11:55:01
楼主分析得很有理。
18.5KW的潜水泵,50HZ满档运行时的电流接近40A,
这是后面又更换了一台小点的用。
这个显示的电流偏大吗? 变频器负载线的漏电流能在
此配电箱上的电流表上显示出来吗?
这样大排拖小 能长期可靠工作吗?
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2017/12/8 14:14:21
漏电流如果能检测出来,当然可以显示。一般情况下,变频器距离电机超过50米(如果用屏蔽线是30米),就需要加输出电抗器。首钢在曹妃甸那个5500立方米的高炉,全部都是AB的PLC和变频器,就出现过这种问题,烧了好几台变频器。
另外楼上说的楼主分析的有理,是不是自夸英明啊?因为你自己就是楼主啊。
[此贴子已经被作者于2017/12/8 14:14:41编辑过]
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
zjx559
作者的所有帖子(413)
发表于:2017/12/23 18:04:40
不好意思,说得是版主你啊,
能说得具体点吗?
尤其是你的那个例子.
期待更精彩
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
623.2621
