回帖:17个,阅读:2019次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/17 8:40:14
请问:西门子400的PLC电源坏了,是10A的,手头没有这样的,怎么应急使用,可否用两个4.5A的开关电源代替使用?谢谢了!
[此贴子已经被jint于2017/11/18 15:31:23编辑过]
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/11/17 8:52:23
只要容量够了,当然可以
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/17 8:54:01
,用开关电源背板上的电源怎么处理
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/11/17 9:08:12
呵呵;还是老老实实的找SIEMENS的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/17 9:11:20
不可以吧,模块机都是安装在背板上的,您了解背板端口的插针定义了么?到时候瞎接,把CPU烧坏了,损失就更大。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2017/11/17 9:16:38
这个不容易坏吧,
我们输出部分是外接的。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2017/11/17 9:51:58
我感觉容量够了就没问题。
qjj740210
文章数:5037
年度积分:777
历史总积分:20345
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2017/11/17 11:42:32
2个开关电源并联使用?一般不建议。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/17 12:44:19
  其实PLC电源有的故障是可以自己修的,我见过比较多的故障为:保险管、压敏电阻、瞬态抑制二极管、电解电容、开关管损坏。不仿拆开看看,也许故障很简单,三两下就修复了。实在修不了再换新的。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/17 13:45:38
你能确定原来的电源就是单一的电压(比如24V),找个10A的不应该是问题,2个4.5A并就要看资料了,不是所有电源都能并起来使用。
109.3707
