变频器维修
回帖:2个,阅读:992次 [上一页] [1] [下一页]
809
790693024
文章数:23
历史总积分:809
发表于:2017/11/16 17:00:02
一台小功率富士变频器频繁报OC3/OU3故障,现在确定是主控板故障,上电后有时报有时不报,不知道如何去定故障点,有知道的师傅吗?
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/11/19 9:11:30
从电压采样电阻查起,然后电压检测与过压保护电路,电流检测与保护电路,霍尔元件是否正常,过流与过压信号去往CPU链路上的元器件,都仔细查一查,尤其是一些旁路小电容是否有漏电可能,可暂时焊下来,找到问题在恢复,贴片电阻是否有贬值或阻值变化,只要仔细认真,相信会找到故障原因的。是不是考虑一下,过流与过压有没有共用的信号通路或链路即有没有共用电路。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/11/19 10:37:54
如果已经确定主控板的故障,恢复出厂,重点检查电流检测电路电压,电阻。
46.8743
